- Este debate tiene 8 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 3 años, 1 mes por
Kodai.
Asi es, parto con este bicharraco que hace rato queria armar, basicamente se trata del segundo portaaviones clase Graf Zeppelin, el cual nunca llego a terminarse, es casi como un what if..en todo caso la maqueta viene muy completa con todos los fotograbados necesarios, sin embargo le agregare varias cosas y modificare otras cuantas, tambien tendra resinas nuevas de los cañones de 105mm y cubierta de madera con sus respectivos fotograbados, el bicho trae 20 aviones, dividos en 4 grupos de 5, BF-109t, JU-87, AR-195 Y FI-167…de yapa, y es por lo cual compre esta version por sobre el Graf Zeppelin, es que trae un Haunebu, o sea un platillo volador Aleman, que se supone estaban desarrollando… :
El buque es bastante grande, poco mas de 75cm de eslora y trae de base mas de 840 piezas, las cuales aumentaran a mas de 1200 con todas las adquisiciones y modificaciones que realizare…aca algunas imagenes.
estructura , hangar y cubierta solo sobre puesta, se necesitara mucho trabajo en todas estas areas.
Set de botes auxiliares de variados tipos, estos traen piezas muy pequeñas, en propelas y aspas, estas ultimas de fotograbados, casi minúsculas…aun hay que trabajar los detalles y agregar varias cosas mas.
Aqui vemos el set de stukas, bastante bien detallados para la escala, lo dificil sera pintar el esquema en cada uno de ellos.
y aca el Haunebu, como se ve, es bastante grande, segun escala deberia haber medido mas de 26 metros de diametro…eso por el momento.Seguire trabajando en los aviones y luego en el hangar y segunda cubierta.
